Las refrigeraciones líquidas AiO para workstations de ENERMAX WST pueden disipar hasta 800 W
por Antonio Delgado COMPUTEX 2026Continuando con las novedades para entornos profesionales de ENERMAX en este Computex 2026 de Taipei. Ahora nos toca hablar de sus sistemas de refrigeración líquida para estaciones de trabajo.
La nueva serie de refrigeración líquida AiO ENERMAX Mariner WST añade dos variantes diseñadas específicamente para cubrir el IHS de los procesadores con alto número de núcleos. Para ello, ambos modelos son compatibles con los sockets empresariales Intel LGA4677/LGA4710 y AMD sTR5/SP6.
La diferencia fundamental entre los dos sistemas, el Mariner WST-360E y el Mariner WST-360P, radica en el grosor de sus radiadores y la capacidad de disipación total que consiguen. Ambas integran radiadores triples con un conjunto de tres ventiladores de 120 mm optimizados para este uso en radiadores a corta distancia, con rodamientos de bola dobles.
Mariner WST-360E: radiador de 27 mm para disipar hasta 650 W
El modelo Mariner WST-360E llega con un radiador delgado de 27 mm de grosor pensado para integrarse en sistemas más compactos donde el espacio pueda ser un problema. ENERMAX promete que es capaz de refrigerar procesadores de hasta más de 650 W.
Mariner Mariner WST-360P: su radiador de 38 mm soporta CPUs de 800 W
Por su parte, el modelo Mariner WST-360P eleva el grosor del radiador hasta los 38 mm para aumentar la capacidad térmica de disipación. Esta variante está construida para ser capaz de disipar sistemas con consumos que alcancen más de 800 W.
PF-II 120: ventilador con estructura de aluminio y motor de seis polos
Por otro lado, aunque también relacionado con las refrigeración, la compañía añade a su catálogo el PF-II 120, un ventilador para entornos industriales que cuenta con un grosor de 28 mm. Este modelo destaca por utilizar un marco fabricado en una aleación de aluminio de alta calidad enfocado en aumentar su resistencia.
Las aspas están construidas con polímero de cristal líquido (LCP) para maximizar la estabilidad durante su funcionamiento, mientras que la parte interna esconde un motor de tres fases y seis polos diseñado para mitigar las vibraciones cuando trabaja a altas revoluciones.
